Нет. Надо комп загрузить, запустить терминал и включить винт.
Поторопились при ответе видимо. Всё так, но для alex-gtu уточню - комп загрузить с подключенным терминалом, запустить и настроить (при необходимости) терминальную программу, подключить винт (питание). alex-gtu после изготовления терминала не забудьте проверить его на эхо соединив между собой выводы RX и TX.
Если при подаче питания на винт нет лога, попробуйте поменять местами соединительные провода RX и ТХ.
