Подключил терминал к компу и соединил его с диском. Программа wTerm запущена, но после подачи питания на винт комп зависает. Или не хватает мощности блока питания или СОМ-порт не исправен. Всё перезагрузил и включил без винта терминал один. Отправляю строку "100". На экране появляется "100" Это то, что я отправляю или то, что принимаю? Где я должен увидеть ответ?
