Посмотрите комплект в самом винте.
18 Июл 2012 - 21:35
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Samsung HD321KJ стучит
Из модуля FSI........cp11x14BHD321KJ
Помогите найти комплект на HD321KJ P/N 410211FP846000 T166S
Переделал схему по рис: s019.radikal.ru/i625/1206/2b/37d162622e5b.jpg, ту часть где
Питание микросхемы взял с USB, но землю не
Подключил терминал к компу и соединил его
Понял. Спасибо. Питание 5 вольт возьму с USB.
Поторопились при ответе видимо. Всё так, но
Не надо. Это для сигейтов, да и
У моего компа на работе нет разъёма
Правильны ли мои следующие действия: Подключаю к САТАшному раъёму
схема есть намного проще и прекрасно работает.тоже на
На вашей схеме на технологический разъём подано питание
А где можно посмотреть полную распиновку технологического разъёма
У всех самсунгов одинакова: два крайних
Сегодня-завтра допаяю... Посмотрим, можно ли будет хотя бы
Особой необходимости в этих стабилитронах я
На схеме терминала http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1004/27/10da47cac233.jpg.html есть стабилитроны
А какие настройки СОМ-пота? Чётность, старт-стоп, скорость?
Скорость - 57600, Parity - NONE, Byte
Подскажите, где посмотреть схему терминала? Простите, уже нашёл! Спасибо!
http://www.rom.by/forum/Kakim_obrazom_podkljuchit_terminal_k_hardu
Добрый день. Помогите новичку. Чиню Samsung HD321KJ 320Gb Где
А терминал, спаяли? Скорость 57600. Согласно указанной
А какой терминальной программой пользовались вы?
Я пользуюсь Wterm v 1.10. Ею-же можно и
Бурну не понравилась одна из голов, ибо
NiTrO, Вы считаете, что нет смысла больше
Доброго дня, всем! Поделюсь с вами,
А как-то в терминале можно посмотреть лог бурна?
смотрите логи бурна может по какой голове дефектов перебрал?
И так докладываю, чего я достиг. Запустил
Ну если сумели залить FFLASH, протестируйте головы. Если с
Cкорее cp14n14B - намек на то, что
NiTrO, посмотрел FSI модуль, вот что там: FSI
Посмотреть 0-й модуль (ENG>RM 1), перевести
Добрый день, всем! Продолжаю мучать своего подопытного
NiTrO, огромнейшее спасибо! К сожалению, единственное
Отправил на почту линк на комплекты, собранные в
И вопрос в догонку. Есть тут у
spruts80.mylivepage.ру - ссылка в топике по самцам на
Я туда заходил, ещё до того,
У спрутса есть.
NiTrO, я так не играюсь. Дайте на
Хорошо, ищу переходник и бурн-комплект на этого
Именно. Бурн покажет. Если нужно, и голову
