Другой БП подставляли?
3 Сен 2012 - 09:11
zaiganpc
450
37.21
Сильно греются транзисторы в районе сокета
Привет всем! Знаю, что уже 2013й наступает, но... Есть ПК,
Всё, нашёл причину, тему можно закрывать, транзисторы
Sergoonja Я так понял вы плату побороли , что
Понятно, ключи переключают, здесь, формируют напряжение.
to Sergoonja когда делаю по быстрому то
Не ключ(и), а полумост(ы).
Сопротивления на управлении ключей все в норме, 4.7
Может и в двух каналах, если третий
Немного сбило то что вы в чужой теме
Если у вас температура тразистора была под 200
Не думаю что температура была под 200,
Новый стоит, абсолютно.
Вы меняете все транзисторы в плече погорельца на
Сейчас вместо FDB6035AL стоят аналоги, а FDB6670AL заменил
8IPE1000MK Проблема, греются питатели, напряжения слева на право: Q130 1-3.11,
Осциллографа нет к сожалению... На GA-8IPE1000MK причиной была невнимательность... Нехватало
Что из приборов есть? Осциллограф имеется? Я бы начал
Возможно проблема в отвале сокета ??? Как результат
