Не думаю что температура была под 200,
Если у вас температура тразистора была под 200 гр. то скорее всего сердечник дросселя уже деградировал да и электролиты тоже. Попробуйте сменить все дросселя (если есть донор)
Не думаю что температура была под 200, темных мест на плате от перегрева нет. Очень тёмных. Есть небольшое изменение цвета, которое есть на всех достаточно б/у платах.
Есть какие то ограничения по замене? Количество витков или по сопротивлению. Или на 478 слоте, по питанию стоят, приблизительно одинаковые по параметрам, катушки. На этой плате, сердечники обёрнуты транформаторной бумагой, на "донорах", лакированый провод просто намотан прямо на сердечник. Но сердечники и диаметр провода и количество витков, примерно одинаковые.
Сильно греются транзисторы в районе сокета
