Ваше финансовое положение не позволяет потратить 1
Как думаете велика ли потеря емкости для данного узла в 1мкФ (21%), стоит ли его менять?
Ваше финансовое положение не позволяет потратить 1 американский цент на покупку конденсатора?
Можно оставить, если хотите сэкономить, о последствиях предупреждены.
Если Вы изучите стабилизаторы компенсационного типа и посмотрите функциональню блок-схему TL431 в даташите, то увидите полную аналогию стабилизатора, без мощного регулирующего тразистора. Остаётся подать на вход REF через делитель напряжение обратной связи, которое будет сравниваться с внутренним стабилизированным и появляющееся при этом напряжение ошибки будет управлять током выходного транзистора, который в свою очередь будет управлять внешним регулирующим транзистором.
Помогите определить неисправность БП типа Power Master model AP-3-1 мощность 250W (Решено)
