Во-первых, не может зависить генерация дежурки от величины этого конденсатора.
А во-вторых, я Вас плохо понимаю о чём пишите. Как Вы замыкаете одной лампой выход дежурки и вход включения блока? Не надо ничего замыкать, тем более одной лампой. Сначала надо сделать дежурку. Проверяеи без нагрузки. На конденсаторах C25 и C26 должно быть около 30В и 15В или немногим больше соответственно. С25, С26 и С27 надо сразу заменить на новые, придётся пожертвовать ещё несколькими центами. Ёмкость С27 неправильно указана на схеме, её величина должна быть больше. Для облегчения работы дежурки ZD1 6,2В лучше заменить на 5,1В. Выходные напряжения после этого уменьшаться почти на 5В.
