Замыкаю по очерёдно - сначало вывод 9
А во-вторых, я Вас плохо понимаю о чём пишите. Как Вы замыкаете одной лампой выход дежурки и вход включения блока?
Замыкаю по очерёдно - сначало вывод 9 +5VSB на землю (для индикации есть сигнал 5В или нет его), потом просто для пробы есть напряжение на PS-ON - 14 вывод - лампа - земля. Меряю цифровым тестером питание, показывает что оно есть на 9 выводе - 5 В, на 14 выводе - 4,01 В, но стоит повесить лампочку для индикации этих 5В между 9 выводом и землёй, а она не горит (значит 5 Вольтов нет), ну и этому всему сопутствует то что писал раньше вентилятор работает, 7805 греется, малый ток в силовых цепях.
С25, С26 и С27 надо сразу заменить на новые
Поменял их сразу как занялся ремонтом так сказать не задумываясь. Только С27 номинал по схеме впаял (наверное поспешил).
Помогите определить неисправность БП типа Power Master model AP-3-1 мощность 250W (Решено)
