AMP - сокет такой. Отваливаются реже, чем Foxconn
AMP - сокет такой. Отваливаются реже, чем Foxconn T2, но зато пропаивать их сложнее. Мыслей по поводу поста С0 много быть не может - ранняя инициализация проца. Что-то не так с процом/сокетом/биосом. Учитывая тот факт, что плата сначала хоть как-то да пищала, скорее всего можно склоняться к нарушениям BGA-пайки, и скорее всего сокета. Если очень захотеть, можно проц другой 478 найти, щас же не 2004 год:). Я б другой так и сделал, попробовал бы.
Биос лучше попробовать перешить, чтоб отместь сомнения, это не сложно. Для перешивки "хотсвопом" берется любая другая плата (только не еще один асус), на интеловском чипсете (845/865/915/945), с таким же объемом биоса (в вашем случае - 512кв, цифры 04 на конце названия флешки (например, 49FL004), но не 02), подойдет и на Н'форсе, любом AM2, 939 (я пользуюсь для этого платой Epox EP-8RGMI, сокет А). Дальше - загружается ДОС, вытаскивается из панельки родная флешка, вставляется асусовская, и пользуется программа uniflash.exe, в соответствии с инструкциями к ней. Важно, чтобы унифлэшь определил микросхему биоса, т.е. не написал в первой строке "unknown flash". Потом флешку вытащить, вернуть назад родную, ну и проверить асус.
Искусство перешивки БИОС - очень подробно, если возникнут вопросы
ASUS P4P800SE Rev2.0
  • Пищит не пищит, по этим признакам сложно что-то
