Для перешивки "хотсвопом" берется любая другая плата (только не еще один асус), на интеловском чипсете (845/865/915/945), с таким же объемом биоса (в вашем случае - 512кв, цифры 04 на конце названия флешки (например, 49FL004), но не 02), подойдет и на Н'форсе, любом AM2, 939 (я пользуюсь для этого платой Epox EP-8RGMI, сокет А).
1. i845 зря перечеркнут, он вполне подойдет, так же как и i81x, например.
2. Такой же объем микросхемы, содержащей BIOS, для интерфейса FWH/LPC не обязателен, как правило.
3. Если перешиваемая флешка имеет интерфейс FWH only, то платы на базе nForce не помогут.
