Ф. з. какая. Без понятия.
Ради хохмы смотрел на другой плате от асрока. Но там на микросхеме наклейка и не видно. Надо программой определять а некогда. "Ментов" смотрел по России-2.
Попробовал подкинуть mx25l8005 с другой платы. Один фиг, поведение всё такое же.
И ещё если учесть, что родной прошивальщик биоса (который из под винды) спокойно прошивает winbond, будем считать что плата winbond понимает.
И ещё одно выяснилось - один слот памяти не работает. Там два слота. Если в оба вставить линейки по 2Г то идёт вис на D5. А если одну линейку в тот слот, который не работает, то тесты идут по кругу.
А вот напряжения опять не посмотрел. javascript:getSmile('');
Батарейка в норме. 3,15 V
