поставил 200 Ом работает, но есть подозрение что
26 Авг 2014 - 20:47
Barbosa75
7
поставил 200 Ом работает, но есть подозрение что там стояла нолёвка.
ASRock 960GM-S3 FX больше не стартует, чем стартует
Победил таки включение платы с топике. Оказался перебит провод
А можно фотку с указанием этого резистора в
нет не подсказывает, после резистора стоит кандёр на
Barbosa75 , а ваша чуйка не подсказала
У меня точно на такой же материне почти
На схеме N2U400-A так и не нашёл.
В ЮМ живёт CMOS . На отвалы
Ну вот. Я последнее домашнее задание сделал
Вот и фиг то в том, что
Методом научного тыка напряжёметром по ножкам микросхем. Мультиметром
Это все еще норма, допускается 5%
как определили? нет:-)
С одной бякой разобрался. Оказался источник питания. Блин, это
Батарейка в норме. 3,15 V Ф. з.
W25X80 флешка которая должна быть? Если должна
Проверь напряжение батарейки .....
