Методом научного тыка напряжёметром по ножкам микросхем. Мультиметром
Судя по тому, что напряжение батарейки идёт на мульт
как определили?shock
Мультиметром проверял напряжения на ножках микросхем. Только на мультике и нашёл.
На 73-ей (вроде) ноге - напряжение 2,9V. Батарейку убираешь - напряжение плавно снимается. Вставляешь - опять появляется. А больше не нашел ни на каких микросхемах.
Мультик - W83627DHC-AC.
CMOS в мульте живёт?
нет:)
А где?
Оно проседает до 4.93V
Это все еще норма, ...
Норма то она норма, но только не для моего источника. Отрубается и не включается пока не вырубишь совсем и не дашь разрядиться ёмкостям. Уходит в защиту. Надо будет потом поменять его.
А на отвал bga, в общем-то, проверял. Методом надавливания на чип (вернее - на его радиатор). Нет, не реагирует.
