Здесь, в технологиях столько об этом букв написали...
Один из проверенных вариантов:
- Зачищеный от остатков старых шаров чип, по углам оплавить по нескольку шаров для центровки.
- нанести флюс, положить трафарет, проверить плотность прилегания. Засыпать шары, стряхнуть излишки, положить на подогрев.
- 2 варианта: а) оплавить только столиком; б) столик - как подогрев, а усадку шаров делать дуйкой.
- как только шары застыли, чип с трафаретом на ребро (можно тонкой тряпочкой придерживать, если горячо) и тонким ножом подддеть с каждой стороны. Бывает достаточно с одной, чтоб полностью рассоединить. Без фанатизма. После снятия - трафарет мыть обязательно до полной чистоты. Мост тоже. Ацетон, бензин, прочее - зависит от того, чем лучше смывается используемый флюс.
P.S. Держалка для подобных трафаретов - полная ерунда, только усложняющаяя процесс. Если все же хочется пользоваться - шары надо оплавлять вместе с ней, а не снимая ее перед пайкой.
