1. чуть - чуть флюса, практически - втереть. В каждом углу на свои места 2-6 шариков (если по феншую )
полностью их оплавить, чтоб встали, как на заводе. Естественно - без всякого трафарета.
Ложу на подогрев градусов 130 - 150 на чипе и дуйкой на мин. потоке.
2. прилегание? ну после установки угловых шаров перед флюсованием всего чипа накинули трафарет и посмотрели, чтоб плотно прилегал по всей площади и не гулял.
3. про гуманность - личные вкусы каждого. Всегда катал воздушкой. Использование ИК станции для этого - как стрельба из пушки по воробьям. Использование ИК верха при этом - безсмысленное занятие. 90% чипа покрыто трафаретом, который отражает ИК и т.д. Воздушный поток шевелит шары, помогая им центрироваться при оплавлении.
4. На подогретый стол (сетка) ничего не кладу, включая грязные трафареты. Инструмент должен в чистоте находится, а не вонять при каждом нагреве. Мою трафареты всегда. Ацетона не жалко. Чипы дороже.
