неа, индо незия:-)
Итальянский
неа, индонезия:)
Посоветуйте флюс для пайки BGA
  • я такое делаю с IF-8001 , или любой
  • Какой посоветуете именно для прогрева чипа без снятия?
  • Вот, раздобыл в более удобном виде
  • Ну я то на Украине живу, наши магазины
  • А где покупаете если не секрет? И где
  • DenCent, SMF-2 на основе канифоли (класс ROL0), да
  • YX-это подделка RMA-223 или просто подобие на оный.
  • Добавлю свои пять копеек. Мне нравится CHIPQUIK SMD291 -
  • Форумчане, подскажите пробовал ли кто-то флюс SMF-2?
  • Для БГА пользую IF8300, для всего остального -
  • Уже несколько лет паяю исключительно EFD 6-412-A Flux
  • Для высокочастотных цепей применять флюсы на основе канифоли
  • или флюс гигроскопичен и при насыщении
  • PartyZan , если расценивать мой пост как
  • Я ваш пост понял, как требующий отмывки под
  • PartyZan , про обязательность я и не
  • Nerd , если почитаете документацию на RMA-223,
  • самодельные флюсы имеют право на жизнь и очень
  • Не, ну я то приспособился.. Взбалтываю бутылку хорошенько,
  • Жаль. Тогда буду думать в сторону 646/647 растворителей...
  • Нифига они не смешиваются. :( Так
  • Не булькает, потому как весьма жидкая. Ремонтом занимаюсь
  • Кто ,что скажет по поводу этого: AMTECH ARMA223TF
  • ИМХО не стоит с этой какой экспериментировать. Потому
  • Друг, отлей, плиз, канистру, во время
  • Мастера, посоветуйте, стоит ли что-то из нижеприведенного купить
  • А вот с такой кто сталкивался.
  • Orest Почитайте ветку о флюсах. Коротко -
  • И еще вопрос, прожектор со стеклом или без?
  • "Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
  • Спасибо, спирта - хоть залейся, я работаю на
  • SMF-2 от SHENMAO подходит идеально для BGA работ
  • можете снимать без флюса, а сажать на безотмывку.
  • FluxPlus 6-412-A - без вариантов. 400 рублей за
  • Забудьте Вы про ЛТИ-120. На видео я его
  • Как уже писал выше Юра - FluxPlus
  • посмотри на сайте www.techno.ru
  • Не стоит. Лучше какой-то флюс-гель. Или ту же
  • Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
  • Определитесь в начале с суммой, которую готовы
  • FluxPlus 6-412-A
