Я тоже долго мучался с флюсами пока не купил две банки по 500г флюса ТТ красного цвета, индикаторный называется вроде. Банки обычные прозрачные с пластиковой защёлкивающейся крышкой, ну такие, глубокие, в которых в 90-е селёдку фасовали Так вот. Купил по 50 т.р. банка. И теперь не знаю горя. Он именно для BGA хорош, хотя если и паять что-то другое контакты скажем, то тоже прекрасно. Также прекрасно справляется с пайкой разных нелюбящих пайку металлов типа алюминия и оцинковки. Прекрасно им лудить платы после травления: протёр ваткой плату и в жидкий припой, а потом назад - слой припоя тонкий и гладкий, как у заводской.
Индикаторный ибо при достижении рабочей температуры паяния он из красного становится прозрачным и его можно тогда не смывать. А вот если осталось на деталях немного красно, то лучше феном туда дунуть, чтобы в случае чего небыло проблем.
Он на основе вазелина и имеет ту же структуру.
Что там ещё.... А, много бывает его подделок. Проверка проста: на плате с ровным полигоном процарапываете тонкую линию до самого текстолита. Нужно чтобы не было контакта. Потом наносите на участок царапины флюс до пайки и меряете омметром, а потом тоже самое, но после прогрева и если после прогрева омметр не реагирует, то всё прекрасно. У меня не реагирует и до пайки, но это не обязательно. Всё это именно для флюсов ТТ.
При пайке он расплавляется и вроде положил нормально, а вышло что в 3-4 раза больше))). Я долго привыкал к его такому расползанию, но в итоге вышло что этого килограмма мне будет хватать на чуть ли не всё время моей деятельности))). Им нужно тооооненько протирать контакты - только тогда норма будет соблюдена.
Припой берёт любой т.е. при различном соотношении олова и свинца даже если используешь Розе. Шарики формируются с лёгкостью.
В общем одни восторги.
