С нулями всё верно. Просто это было в год назад и покупал я с распродажи склада. На счёт кучерявости хз ибо как я смутно помню тогда был напряг с флюсами крупной фасовки да с доставкой почтой в регионы.
Про срок годности ничего не могу сказать. Возможно вы правы и действительно нечто эдакое меня вскорости ждёт. Просто такое количество я покупал рассчитывая на большие объёмы пайки, но не пригодилось.
Да действительно возможно он и высококислотный. Просто после обесцвечивания он никак не реагирует с той же медью - проверено на самодельных платах, а до обесцвечивания не даёт никакого сопротивления при расстоянии между щупами 1-2мм и пределах 0 Ом - 20 МОм. Больше не было как померять ибо это предел измерения мультиметра.
А вымывать кислотный я имел ввиду сильно жидкие кислотные флюсы. Я с ними и сам сильно намучался и потом много раз спасал платы после ремонта гореремонтников.
