Доброго времени суток) забрел случайно, но ссылку на
Доброго времени суток) забрел случайно, но ссылку на сайт закрепил и сохранил на телефоне) очень интересно почитать и поспрашивать)
Вот у меня уже как год лежат 3 iphone модели 5s, у всех у них одинаковая проблема отвалился модем, но они работают. Дело дошло, хоть паяльную станцию испытаю, а то стоит уже пару лет просто так..
В общем купил я трафареты для реболлинга, шары(Scotle 0.25 мм) и пасту(BGA/SMD/PGA/PCB MECHANIC Welsolo XG-50 40 гр), очиститель, термоскотч
И столкнул с проблемой выбора флюса.. растерялся очень и понял что когда учился на радиотехническом, нужно было чаще ходить( что же был дураk)
Подскажите пожалуйста какой флюс выбрать? я очень растерялся в выборе. В магазине котором я все покупаю есть:
1.Флюс-гель BAKU R-625 Lo безотмывочный 12мл
2.Флюс-паста Amtech RMA-223-UV 10cc оригинал
3.Флюс-паста Baku BK-227 (12г)
4.Флюс-паста MECHANIC RMA-UV10 10cc
5.Флюс-паста MECHANIC RMA-UV11 10cc
6.Флюс-паста Yaxun Yx-223
7.Флюс-паста Yaxun Yx-228
Что выбрать из этого ассортимента? я не знаю.. к тому же паять буду в 1 раз, руки растут из нужного места, думаю смогу сделать все качественно
Посоветуйте флюс для пайки BGA
  • я такое делаю с IF-8001 , или любой
  • Какой посоветуете именно для прогрева чипа без снятия?
  • Вот, раздобыл в более удобном виде
  • Ну я то на Украине живу, наши магазины
  • А где покупаете если не секрет? И где
  • DenCent, SMF-2 на основе канифоли (класс ROL0), да
  • YX-это подделка RMA-223 или просто подобие на оный.
  • Добавлю свои пять копеек. Мне нравится CHIPQUIK SMD291 -
  • Форумчане, подскажите пробовал ли кто-то флюс SMF-2?
  • Для БГА пользую IF8300, для всего остального -
  • Уже несколько лет паяю исключительно EFD 6-412-A Flux
  • Для высокочастотных цепей применять флюсы на основе канифоли
  • или флюс гигроскопичен и при насыщении
  • PartyZan , если расценивать мой пост как
  • Я ваш пост понял, как требующий отмывки под
  • PartyZan , про обязательность я и не
  • Nerd , если почитаете документацию на RMA-223,
  • самодельные флюсы имеют право на жизнь и очень
  • Не, ну я то приспособился.. Взбалтываю бутылку хорошенько,
  • Жаль. Тогда буду думать в сторону 646/647 растворителей...
  • Нифига они не смешиваются. :( Так
  • Не булькает, потому как весьма жидкая. Ремонтом занимаюсь
  • Кто ,что скажет по поводу этого: AMTECH ARMA223TF
  • ИМХО не стоит с этой какой экспериментировать. Потому
  • Друг, отлей, плиз, канистру, во время
  • Мастера, посоветуйте, стоит ли что-то из нижеприведенного купить
  • А вот с такой кто сталкивался.
  • Orest Почитайте ветку о флюсах. Коротко -
  • И еще вопрос, прожектор со стеклом или без?
  • "Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
  • Спасибо, спирта - хоть залейся, я работаю на
  • SMF-2 от SHENMAO подходит идеально для BGA работ
  • можете снимать без флюса, а сажать на безотмывку.
  • FluxPlus 6-412-A - без вариантов. 400 рублей за
  • Забудьте Вы про ЛТИ-120. На видео я его
  • Как уже писал выше Юра - FluxPlus
  • посмотри на сайте www.techno.ru
  • Не стоит. Лучше какой-то флюс-гель. Или ту же
  • Можно для пайки материнских плат использовать самодельный
  • Определитесь в начале с суммой, которую готовы
  • FluxPlus 6-412-A
