Качать/сдвигать/тянуть спаиваемые/распаиваемые детали в момент фазового перехода припоя
makarog писал(-а):
перед тем, как выпаять разъем, вы предлагаете его прочно зафиксировать?
Так, но не совсем. Перед тем, как выпаять - он уже зафиксирован, если деталь небольшая - этого достаточно. Если деталь массивная и может выпасть под действием силы тяжести - зафиксировать (обеспечить поддержку) до момента фазового перехода (полного расплавления всего припоя, удерживающего деталь), затем уже аккуратно тянуть. В противном случае, при выпаивании through-hole элементов возможен отрыв дорожек с противоположной (паяльнику/горелке) стороны PCB. Раскачка вообще чревата отрывом дорог по обе стороны PCB.
makarog, "графоманский" стиль связан с тем, что квалификация потенциального читателя мне заранее не известна. Поэтому пишу развернуто и подробно. Кратко изложить универсальный метод - сложно, приёмы и инструментарий может разниться для различных задач.
Попытка уже была тут.
