ЛБП есть 10-амперный с стабилизацией тока. Но
Есть нормальный ЛБП, что бы подключить вместо зарядника и посмотреть ток потребления в момент нажатия на кнопку? Это было бы самым оптимальным. Особенно если он не уйдет в защиту.
Виновник с повышенным аппетитом может проявится.
ЛБП есть 10-амперный с стабилизацией тока. Но дело в том, что защита на самой материнке срабатывает очень быстро, и "показометр" на ЛБП не успевает отобразить пиковое значение тока. Пробовал подлючать вольтметр с функцией MAX/MIN, максимум что он успел зафиксировать 0,45А. В нормальном режиме, если не вырубается, потребляет 0,26А.
Привожу для образца осциллограмму в момент нажатия кнопки на дросселе, на котором 2,43В (5В/дел, 25мс/дел), что-бы видно было сколько примерно это по времени длится
Пока исследовал осциллографом попытки запуска преобразователей, бук практически перестал уходить в защиту и удачных запусков стало очень много, практически всегда стал включаться.. У меня уже мигрень от него начинается :)
Учитывая это полурадостное событие привожу осциллограмму с 21 ноги (FWH0/LAD0) флешки M50FW080 во время запуска
Можно ли это расценивать как обмен с оной?
