А если рассматривать MAX4374 относительно этого? - datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4374EVKIT.pdf
Тогда шестиногая микросхема вполне может быть двумя транзисторами в одном корпусе.
Спасибо за даташит, очень похоже. Только включены они немного по другому и по нумерации ног не совпадают.
Только не пойму, зачем так изгаляться, если MAX1908 вполне сам может отлавливать перегрузку по току входного питания?
Так кто ж его знает, что там у разработчиков в голове было)
Попытался еще раз воспроизвести примерную картину происходящего.
На схеме Vin -- +16В от адаптера питания, B+ -- идёт на верхние плечи всех преобразователей, Batt+ -- идет на контакты батареи.
А токовый шунт (R7 который по схеме) звонится и на MAX4374 и на MAX1908... Видимо что-бы вдвойне надежней было))
Номиналы резисторов и конденсаторов на схеме не соответсвуют действительности, R5 и R7 шунты.
Завтра еще попробую немного дорисовать, а то голова уже кругом..
