Извиняюсь что не уточнил корпус флешки сразу - TSOP32, именно на LAD0 смотрел.
Удачный запуск - это я в контексте выше сказанного просто не рубится. Инициализации по прежнему нету.
Попробую пост карту зацепить тогда, просто были сомнения стоит ли мучаться с её распайкой при таких показателях жизнедеятельности
upd
Распаял карточку. При включении на посткарте "00", светодиод CLK горит, RST не горит. Получается RESET снят, ни одного посткода не проскакивает. Карточка st8675, пайку проверил, паялся к мульту.
upd
