Распайку перепроверял, LFRAME#, LAD3, LAD2, LAD1, LAD0, LRESET#,
Распайку перепроверял, LFRAME#, LAD3, LAD2, LAD1, LAD0, LRESET#, LCLK припаял прямо к мульту к одноименным ногам. Прозванивал от посткарты до флешки (для надежности). Не звонится только LCLK мульта на CLK флешки. Хотя и там и там есть 33МГц меандр. Так и должно быть?
К слову:
Рядом с ЮМ нашел шестиногую микросхемку (не знаю что это такое, фото прилагаю), одна из ножек у неё звонится на диодную сборку, которая управляет входными транзисторами, еще одна нога звонится на рядом стоящую MAX4374TEUB+.
Думаю этот клубок имеет отношение к неоткрытию входных транзисторов, но пока распутать не получается, много межслойных переходов..(
Еще всплыл один ньюанс. Когда при нажатии кнопки включения срабатывает защита, это решается продавливание платы в районе ЮМ. Не может ли ЮМ тоже в отвале быть при таких обстоятельствах?
п.с. Осциллограммы на LPC попытаюсь сопоставить, что-бы видеть общую картину.
