Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате.
Как долго была она у Вас?? если год и более работала, то однозначно послать криворукого покупателя к выпрямителю рук. А если "починили" - заменили кулер и денёк погоняли, то вполне логично что она сдохнет.
Простое подключение к монитору на горячую запросто может вывести g92b из строя .
Перегрев гпу определить можно как и писали выше прогревом (старинная методика "клин-клином" в действии)
Сопротивление нагрузки 3.2 Ома
какой нагрузки?
ерил так-один щуп на кондери возле PCI ex розема на видеокарте,другим перебирал по всем дроселям
Минусовой щуп надо на землю подключать... можно к железной планке с разъёмами ( она на земле)
Неужели прогрев делать....
вам тут насоветуют ( сначала пояем потом думаем - это логика некоторых "ремонтнеков" )... сначала проверьте сопротивления памяти, на vga и прочем...
