Когда первый раз мерил относительно планки показало 0 ом (если не ошибаюсь),диапазон 200 ом ставил.... проверю еще раз. А если поставить на прозвонку диодов и не будет звукового сигнала то можно
предположить что ГПУ не умер? может обвязку проверить, есть шанс что там пробило? там очень много смд кондеров, какие проверять,или все?
