Т.е. сопротивление между дросселями преобразователя питания гпу и планкой крепления 0 Ом?
ничего удивительного сопротивление ядра стремитьс к нулю и сильно зависит от температуры.
Вот сопротивление памяти более интересно, а также сопротивления по RGB выходам,
там показало 3.2 Ома, разве это не земля?
может и земля но скорее всего нет... откуда мне знать? это же вы в какие-то конденсаторы тыкаете ))) при этом не выдавая технически полезной инфы...
