Т.е. сопротивление между дросселями преобразователя питания гпу и планкой крепления 0 Ом? Если при этом не срабатывает защита БП компа, то срабатывает защита шима, а это значит, что скорее всего дело в проблемах нагрузки, либо гпу либо его обвязка пробита.
