Sergeym21nesitco, Вас в гугле не забанили? Запрос в поисковике "преобразователь напряжения шим", например.
Вот статейка, с одной из которых начинал изучать в недавнем прошлом все это хозяйство. easyelectronics.ru/istochniki-pitaniya-chast-2.html
Про саму широтно-импульсную модуляцию неплохо написано в вики ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
Поймете принцип работы преобразователя напряжения на шим контроллере, открываете даташит на один из контроллеров шим, ссылки на них Вам PhotoMeD в одном из постов дал, смотрите схему включения контроллера, смотрите как все устроено на плате, проводите измерения, осмысливаете результаты, если что-то будет по прежнему не понятно, то спросите тут, Вам с удовольствием помогут. А пока Вы лезете в дифференциальные уровнения, совсем не изучив, например, таблицу умножения, аналогия примерно такая же. Поэтому мастера просто не в состоянии Вам помочь, т.к. Вы пока вопросы формулируете, на которые ответ дать очень трудно, т.к. не понятно о чем вообще идет речь в них.
