Показывает бесконечное сопротивление
Даже на входном дросселе по питанию памяти (там 12 в)
Или они должны быть параллельно подключены и не мешать нулевому сопротивлению?
Точно на те контакты разъема прозваниваете? Включите компьютер и замерьте на каких разъемах есть +12, на те и сопротивление измеряйте.
Вопрос на засыпку: что представляет конденсатор для цепи постоянного тока, если включить в разрыв этой цепи?
