может от доп питания только память питается? а гпу через шину pci-express?
нет, логичнее было бы наоборот, т.к. память не очень прожорливая, в отличии от гпу. Поэтому по питанию гпу фаз питания гораздо больше, чем в питальнике памяти.
Там вроде и заблудиться сложно на Вашей карте. Всего-то пара-тройка элементов.... Силовые линии на карточках исполняются не в виде тонких дорожек на текстолите, они обычно в виде больших областей, к которым подключаются различные элементы, и отделенны они между собойтонкими промежутками. Конструктивно питальник памяти находится ближе к разъему доп.питания, поэтому можно предположить, что сначала область +12 В питальника памяти подключается к доп.питанию, а затем через какие-то элементы (возможно дроссели) к ней подключается область +12В питальника гпу. Вот локализуйте эти области, найдите какие элементы их соединяют, скорее всего в них будет проблема. Больше не знаю как объяснить и куда дальше думать.
