12 Дек 2013 - 12:25
Aleksey_56
2407
166.67
а то у меня еще 11 видюх!
Ge FORCE 9800GT
может да а может нет, тут не клуб
АП
кудаж все подевались то)
Ребят, скажите пожалуйста, есть еще одна видюха артифачная,
конечно, давинчи прям))))
Sergeym21nesitco Скорее вы не умеете думать
Цирк
либо вы плохо рисуете либо они не соединены,
Думайте, гадайте - может быть поймете :D.
где же?
В моей (точнее, нашей) схеме они тоже
не так... кондеры соеденены
L1(12v)--
еще левый контакт того дросселя идет через резистор
Ну я Вам и говорил, что силовые
нет там дорожек никаких.. сплошная заливка с кучей
На плате по дорожкам, например. :) Какое сопротивление
дроссель вроде не имеет сопротивления))) как же определить
Вернемся к Вашему фото. Верхний входной дроссель, на
более досканально все осмотрел, там резистор 2r2 маленький
Указанный мной элемент кондер? Какое сопротивление у этого
извиняюсь, нашел. Там только конденсаторы и резисторы.
Хм. :) Ну я ж стрелкой указал на
не пойму о каком элементе идет речь
Фотку как-то некорректо разместил, но она кликабельна.
какой элемент?
Нашел более качественные фото http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/sparklecalibrep980/2.html Я бы обратил внимание
что за черная коробка?)
воспользовавшись советом snAke666 обнаружил маленький smd конденсатор,
Уже 16-битная эра постучалась в двери, а
Думаю вы ремонтируете куда лучше чем пытаетесь шутить)
Т.е по вашему мнению это не
Хорошо, спасибо... на нормальных картах с дорожками 100
нет, логичнее было бы наоборот, т.к. память
может от доп питания только память питается? а
да, на верхнем (по фото) +1,5в
Значит не в них дело. Теперь по фотографии.
выпаяв резисторы и проверив их мультиметром.... сопротивление ровно
ок) просто для собственного развития)
Зачем в данном случае литература? На карточке
ребят, я нигде не нашел литературы что резистор
ясно, спасибо вам большое за подсказки.
Ну пусть даже так. Сопротивление должно быть
на них 300 написано
Почитайте про маркировку smd резисторов. Если на
Верить или не верить, дело личное,
хорошо, а как вы определили что они должны
Должно быть Ом. Так что меняйте.
оба по 150 ом,к ним идет как раз
Какое на них сопротивление? Должно быть
И?
сразу же у разъема стоят сопротивления типа 000.
хорошо, спасибо.. как найду чем снять
Автор, сделайте нормальное фото карточки с обеих
А не должна ли она без доп питания
мы говорим про верхнее плече
Вполне может случиться :). Если вы
если те стоки нижнего плеча и там
Могу ли я попробовать следующий эксперемент. Проанализировав силовую
Я в общем-то издеваюсь, но вы явно
насколько я понял EXT_12V этот контакт идет с
Нда, тяжелый случай - так трудно проследить
как то вообще странно получается, верхнее плечо третьей
никак не могу понять куда идет же этот
доп. питание, это сбоку видеокарты пластиковый разъем 6
Можно погадать на то, что автор
Если выгорают силовые линии +12В в текстолите,
сток транзистора и катушка имеют нулевое сопротивление на
Странные вопросы задаете тогда. Напряжения на обоих
разрыву на катушку и на кондер)
Чудеса однако. :) Ну тогда ищите куда
конечно точно, чтож я совсем дурак чтоль)))
Точно на те контакты разъема прозваниваете?
Показывает бесконечное сопротивление, кроме того на входном дросселе
Прозвоните сток какого-то транса из верхнего плеча
хех)) как так? а у меня наоборот)) Ребят
Мое объяснение было вообще-то после Вашего смешного
А точка после слова "шима" не лишняя?
Совсем не так. :)
Re: POST-371413
то что напряжение на vcc приходит с доп
Контакт ENABLE для шима. VCC на шим
понятно.. в даташите нигде не написано какой контакт
А если по даташиту посмотреть? Да и
на ней нет предохранителей
На доп.разъем +12 В подается? Проверьте может предохранители
все по схеме... никак не могу понять какой
до резистора входной дроссель, на нем уже 1,5
Шим не калится? До резистора должно быть +12
хм... на шим питания ГПУ на контакт VCC
Хм. Тогда понятно. Пока не будет напряжения
помимо этого шима нет напряжения и на дросселях
проблема в том, что на этой ноге
проблема в резисторе?
стр.7 даташита FS_DIS This pin be allowed to adjust the
я не знаю, в шиме не понятно
На шиме нет нарпяжения FS_DIS, что это
напряжение на PHASE отсутствует, слдовательно шим в мусорку?)
FS_DIS. Вывод и дальнейшие действия?
en насколько я понял 2 нога под названием
FS_DIS?
vcc 12.32 v
EN=ENABLE. Может в даташите на шим он по
что такое en? vcc 12.32 v
Вам же сказали, что шимы полные аналоги.
я давно проверил транзиситоры на исправность, открываются и
Хм... Если это и все, то два
всвязи с тем что транзистор не открывается и
Тогда домашнее задание. :) Описать порядок действия
в том то и дело,что он уже убран
Конденсаторов сзади 2? :) Там их куча.
почему не понял то, шим открывает и закрывает
Sergeym21nesitco , сколько не изучали Вы
почему на их истоках нет напряжения только)
да
Что за транзисторы? или Вы имеете ввиду
сравнив даташиты шимов увидел что на типовых схемах
Хм... маленький кусочек проволки застрял между конденсаторов блин...
не похоже а она
Похоже на Sparkle Calibre P980.
M/N: P980 P/N: GeForce 9800GT S/N: C0904C0001037
Меня таки больше устраивает именно модель видеокарты,
хм..а помоему это как раз и есть модель
Это всего лишь указание на определенную модель
Не удосужился? В названии темы написано точное
Если БП работает нормально и
Я вот при смене шима вызвонил прям на
Плохо судите по изложение уважаемый комментатор, блок питания
Судя по изложению, автор даже не
Напряжения нет ни на одной из фаз, ни
а как еще можно?
Как вам удобнее.
это понятнор, имеется ввиду выпаять всю обвязку и
резисторы омметром например
позиционировал точно правильно. Шим тоже рабочий, выдавал напряжение
Могу нагадать очень много вариантов, от не
почему могло пробить?что не правильно сделал, то?
Очередной сказочник - повар. :-)
Подключил видюху, нажал кнопку включения пробежала искра какая
Попробуйте заменить на новые. Должна быть прямая
Конденсаторы БУ. Фото сделаю, кстати у меня монитор
Фото артефактов сделайте. Осциллографом посмотрите выходные напряжения на
Мне кажется вы не правы, на этой видюхе
Надо видеочип "жарить", чтобы он стал "на место"!
Ребят впаял вместо apw7067n вроде бы ее аналог
Да ну???? а мужики то не
Так драйвер вроде пробит на землю, но
Собственно, там тоже стоят, и кстати
Никто. :) Они ж и не
А кто вам сказал, что они
Так кто бы спорил, что внешние элементы
snAke666 Если в двух словах, то
Теперь я запутался. :) Мы тестируем APW7067N?
понятно) спасибо) буду учить как там внутри все,
Который имеет свойство заряжаться.
Sergeym21nesitco , возможно Aleksey_56
транзистор там стоит. Один контакт к затвору, второй
Посмотрите на типовую схему включения из
да, хочу понять почему.
Вы сейчас вообще про что? Про то
Тыкните носом плиз что учить....)
Ну там насколько я понимаю совокупность радиоэлементов, которые
No.
Там линейный преобразователь еще есть. Вы про
Почему же нет, есть конечно. Сходите
Ясненько жалко что ШИМ менять однозначно. А у
Я же вам уже ответил: А должно
Можно пожалуйста поподробнее о диагностике шима? Почему мы
Не в уголь конечно, но маркировку вообще не
Это как? сгорели в уголь когда снимали?
Я понимаю что вы хотите сказать. Раз их
Sergeym21nesitco Нда, мышление отсутствует :D.
Главное выделил.
на схеме типовой))))
Кто вам такое сказал? :-)
Точно! маленький резисторчик как раз на то сопротивление)
Так может между 14 ногой шима и
Блин... все бы хорошо, q1 на семе, это
MACO сенсей, прошу прощения что
Снят....((((((((Значит все таки ШИМ... Скажите, пожалуйста, а как
Транзистор которым управляет данный вывод снят?, если
1) UGATE относительно BOOT - как то тсранно
Khz тоесть) мало совсем конечно. Обязательно буду))))
В этом режиме, вы ничего не
Хм. Речь идет о мега герцах или
Понятно((( извините (((
Ну вы snAke666 явно лучше меня разбираетесь
Sergeym21nesitco , ну вот, а Вы
Для примитивной проверки осциллограф не обязателен.
И где же перевод? По Вашим последующим
С английским нормально. Я перевел все сразу, просто
Здря Вы так. :) Издевательства надо мной
можно пожалуйста попросить Maco больше не коментировать мои
Что хотите :D.
ну да, большая разница) что дальше то делать?
Не ключевых, а силовых.
ключевых да, 3. Потому что 4 что то
там транзисторы: q1 APM2509 q2 APM2506 q3
Я в основном не доверяю вашим рассуждениям.
Нашел типовую схему подключения APW7067N там 4 транзистора,
На всякий случай желательно уточнять, что бывать-то
Анекдот напоминает об обезьяне которая пилит
транзисторов K3918 у меня штук 200и все они
Интересное у вас представление о ремонте
Я знаю. Просто запутался с этими транзисторами. .
Вы наверное имеете ввиду скачать даташит на него
Может вы наконец то начнёте заниматься
Тьфу ты.. я уже запутался. это же шим
No
Тогда скорее всего вы намекаете на то что
No
То есть линнейный весь стабилизатор?
Re: POST-369924
У меня получается 4 пары транзисторов (4 верхнего
Так и не понял где погорели транзисторы,
Спасибо большое. Вобщем картина следующая импульсный трехфазный стабилизатор
High Side Low Side Negative Temperature Coefficient
ребят ну вопросик по символике позволю себе задать))
Блин ... ясно... херовый из меня электронщик... конечно
Задание: откройте даташит на L6713A, стр.22 Reference
Спасибо большое snAke666 теперь понятно. Нет контактные
Нет, конечно же . Пока
А как Вы сами думаете? КЗ по
Ништяк))) воообще не понятно что это))) Можно подробнее? сопротивление
o U |
это можно исключить... Там все правильно)
ребят еще такой вот необразованный вопрос... верхние и
Bishop Эта статья, кстати, даже не
ребят а если сопротивление между стоком и истоком
Сопротивление в норме. Благодарите Aleksey_56
На 3 катушках 1 ом.На четвертой 53
Упс. Обшибся. :) Так вроде бы
PHASE :-) Нужно
Подавляющее большинство DC-DC преобразователях на шим в
у меня 3 катушки из 4 имеют сопротивление
или вы считаете что и они бредовы? Стабилизаторы
по крайней мере статья мпногое обьяснила и привела
для дуболомов сойдёт, но на слезу да, пробивает
Спасибо за порцию оздоровительного смеха
как это? сколько катушек по питанию гп, столько
вот отличная статейка! http://hww.ru/wp/2008/11/sxemotexnika-pitaniya-materinkix-plat/
Ваше давно прочитал, но про фазность там нету...
snAke666 спасибо за внятное
L6713A :D. PHASE_SEL, SS/LTBG/AMD, VID_SEL.
Поправился. :) :) Трудно начинающему ремонтнику уловить,
нашел в документации Reference schematic. Скажите пожалуйста там
snAke666 1. Не я, а
Sergeym21nesitco , Вас в гугле не
спасибо, буду очень рад расширению знаний)) не могли
:) Интересная полемика. Ржачная. Sergeym21nesitco , в
Если вам хочется нырять глубже top/bottom,
Сенсей ну что вы, я же
Попробуйте встать на голову, не поддерживая
Он вернулся)) Ну конечно же не зачем) Зачем
Зачем автору реальная схема, если он не
номерация элементов - точно другая.... а по текущему
Дык в документации к L6713A есть примеры
была бы схема господа... все упростилось бы..атак смотрю
где же мистер мако со своими полезными "гадостями"
сопротивление между площадками для стока и истока выпаяных
Схему вряд-ли найдете. Учтите, что нормальное сопротивление GPU
под кз яимею ввиду цифру на дисплее
Ну вот, хоть немного стронулись с места
Спасибочки, но нашел давно уже) Насколько я думаю
l6713a apw7067n
точно может быть l6713a, там то ли 6
Можете поглядеть под углом, поэкспериментировать с освещением.
ммм... щас буду лупиться больше туда... скажите пожалуйста
Угадал, что вы плохо видите маркировку :D.
хочу, но так же хочу знать как вы
GeForce 9800GT выпускалась несколькими фирмами со слегка
1) Объект ремонта давно написан - Ge FORCE
Нда, автору бы купить что-нибудь увеличительное :).
на плате имеется две восьминогие микросхемы (pm25lv512(u4) и
Конкретнее - нельзя ни в коем случае
конкретнее можно? Или опять одни гадости?
Неправильно думаете или не думаете вообще
Что можно предпринять? Полностью стал в ступор... может
Где вы там 3 шима углядели?
Мало-мало думать .
