Max , вы имеете ввиду выводы
7 Янв 2014 - 19:01
coreacovdima2
118
0.11
Max
Data 0
Data 15
pinouts.ru/HD/AtaInternal.shtml
ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
Купил подержанную материнку L7VMM2 ( rev
а с этого я один шоль ржал?
А купить маленькую баночку шариков (10 000 шт.)
Даташита на мост не нашел. Однако прозвонил обрывок пятака.
Посмотреть по схеме что за пятак, если питание
Итак, купил флюс. Прогрел (уже в 4
Сооружение уже разобрано, собирать ради фотки снова
Фен строительный у меня есть. В коробке под
индикаторы китайских фенов не в цельсиях, а в
400°C было на индикаторе моего фена. На практике,
а по мне, так враки всё это:-)
Глянул, вроде не лег. Со всех сторон просматривается
При сильном нагреве плата могла выгнуться и угол
Ну вот поэтому я и говорю, что реболлинг
Если кратко сказать - никак. Как может что-то
А как снимать южник без норм паяльного оборудования? Я
3 - 5 - 7, кто больше? Следующий
Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а
Виноват определенно южник! Сейчас попробовал придавливать его локтем и
Вот: 1 - 60 Ом 2
Хм, я немного протупил. Когда вы сказали про
это на втором дата 3 кОм? попробуйте в
совсем не порядок, все дата более 100 кОм
Воткнул красный щуп в землю. Получил вот такую картину:
Вообще то плюсовой щуп на землю, по выходу
Отзвонил все 40 пинов на каждои из разъемов,
Есть и другие сигналы важные.
Может отвал ЮМ? попробуйте отзвонить относительно GND линии
Ну вот я их и нашёл. С
Дык о дорожкам от разъемов IDE
Скрестив пальцы решился на прошивку родной флэхи. Прошилась
У вас
Выявил еще один дополнительный симптом: Начал подключать
У 4-хмегабитной как раз А18 присутствует,
Для 4-хмегабитной флешки одной из проблем может
Родная: W49F002UP12B (производитель Winbond) Даташит: http://www.rom.by/files/w49f002up12b.pdf Неродная:
Маркировку флешек огласите для начала.
Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как
Я на всякий случай перешил бы BIOS,
Ага, он самый, 5.24v .
IDERST# aka 1-ый вывод разъема IDE?
На ресете 5.24v , судя по всему
Ресет на иде не залип?
Уфф, стартует. Это всё-таки снова отпаялся сток транзистора.
Посидел, подумал, пришел к выводу что транзистор рядом
Напряжения на диоде D4: 2.74v на
Измерьте напряжения на каждом выводе диода D4.
Напряжения на памяти еще сильнее упали: везде где было
Неправильно думаете. Транзисторы в SOT-89 задействованы
Рядом транзистора побольше нету, самый ближайший находится возле
рядом еще побольше транзистор есть, на всех
Max, вы имеете ввиду выводы Data 0 - Data 15? ( pinouts.ru/HD/AtaInternal.shtml )
