но когда начал зачищать следующий пятак, я его сколупнул отверткой
а с этого я один шоль ржал?
как вообще в башку такое могло прийти? Стамеской надо было, стамеской
...купите себе моток оплётки и экономьте нервы (форумчанам тоже) ...и жало паяльника должно быть широким, а паяло без перегрева. Левокитайский 40-100Вт (они все рассчитаны на плавку чугуна... точнее их вообще не рассчитывают) или непроверенный совковый не пойдут. вполне хватает "пёрышка" на лакейке. мать при этом должна стоять на подогреве, со своей температурой градусов так 100. Елозить оплёткой крайне аккуратно и только убедившись, что припой точно расплавлен, иначе сгребёте всё наверняка. Старых шаров не жалейте, восстанавливать часть шаров очень не технологично (более трудоёмко), проще накатывать свежие на чистую поверхность чипа (кстати на точно залуженные пятачки)...и одного диаметра уж наверняка будут. Флюса тут надо всего лишь тонюсенько размазать, иначе шары плавать начнут по чипу. По вашим пайкам - явный недогрев + не убедились, что чип поплыл, а просто дёргаете, да ещё и с усилием...
Если есть желание, то найдите аквариумный компрессор, купите капельницу, сточите иглу и в шланге под палец дырку прожгите. Дырку зажать, иглу в чашку с шарами сунуть-вынуть, прицелиться на пятак, отпустить дырку - шар на месте. иглу во флюс не макать, грязные (во флюсе) шары не брать.
