Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а то все откладывал в долгий ящик).
Соорудил кустарный "нижний подогрев" из утюга, пенопласта и картонных коробок. Включил ютюг на максимум (на поверхности утюга термопара показала 180°C, на расстоянии 2 см от него, куда предполагалось ложить мамку 145°C). Положил материнку южником напротив утюга, подождал минут 6-7 пока нагреется. Сверху начал дуть феном, плавно повышая температуру от 100°C до 300°C по встроенному индикатору (термопара при этом показывала примерно 230°C на выходе из фена). Грел 3 минуты, без флюса. Затем выключил фен, утюг, дал 25 минут полностью остыть.
Замерял сопротивления на IDE, все в норме! Везде где был обрыв (бесконечное сопротивление) контакты восстановились. Подключил БП, монитор, клаву, запустил. Стартует, IDE устройства видит! Так же исчезла проблема с "включением не с первого раза" и с "отказом стартовать после выхода из BIOS". В общем полный ништяк!
Но..! Компьютер проработал в этом состоянии всего 4 часа
Затем начались зависания при работе в винде, а во время перезагрузок стал долго (секунд 20) определятся DVD-ROM. Еще через 10 минут IDE устройства снова перестали видется.
Замерял сопротивления на IDE, два контакта пропало. Снова разобрал, снова начал греть по той же технологии, только грел 5 минут вместо 3-х. Остудил, подключил. IDE-устройства видятся, контакты все в норме. Но, увы, во время загрузки Windows стал стабильно получать синие экраны смерти. В попытке определить непропай это или КЗ, прижал южник к материнке - никаких изменений. Прижал очень сильно, практически лег на него локтем - винда загрузилась. Отпустил - зависание. Всетаки оказался непропай. Уже в третий раз разобрал и стал греть, грел 7 минут, сразу после прогрева попробовал пошевелить ЮГ иголочкой, для лучшего контакта с шарами. Впрочем шевелится он не захотел, а я не захотел прикладывать чрезмерные усилия. Остудил, подключил - не стартует, прижал - не стартует, прижал сильно - не стартует. Замерял сопротивления. В двух местах, где по идее должно быть 110 кОм, показывает только 5 кОм. Я так понимаю это однозначно указывает на короткое замыкание, несколько шаров по видимому слиплись.
В связи с этим возник вопрос. Имеет ли смысл что-то пытатся делать дальше моими кустарными средствами или прийдется пустить мамку на запчасти? И если можно, то что именно? Заказывать реболлинг у спецов считаю экономически неоправданной операцией. По стоимости выйдет как 3 таких материнки в рабочем состоянии.
