Фен строительный у меня есть. В коробке под стеллажем. Могу Вас разуверить - без переделки и кардинального уменьшения воздушного потока и регулировки температуры дешевыми фенами (до ~100 у.е.) работать очень тяжело.
Делал отдельный задатчик (в корпусе из фильмоскопа) с 4-мя предустановками, отдельно выведена регулировка кулера. Термопара на выхлопе и еще одна в зоне пайки (когда калибровал, потом одной хватало. Жаль тогда небыло миниатюрных термометров в магазинах, а то и его бы в этот корпус засунул.
Но время этих дуек прошло - сплошь и рядом безсвинец, и одними дуйками не обойтись.
В вашем случае все проще - наверняка плата свинцовая. Ну а пока под чипом не будет флюса - покачать на шарах его будет проблематично. Кстати - если свинец, то вполне и СКФ подойдет, главное, чтоб без излишков, чтоб не булькало.
