Большое спасибо, что напомнили про кварц, поменял на взятый с матери, если не полностью исправной, то хотя бы запускавшейся - теперь появился старт(нет видеосигнала), но возникло другое - NO VCORE, а точнее - на транзисторы верхнего плеча приходит 12 В, а дальше напряжения по нулям, дросселя естесно - тоже 0 В и проц конечно же холодный...вроде ж ничего более с платы не отпаивал, а то, что отпаивал - вернул на место
На оперативке VDD=1.8, ну всё-таки похоже дело осталось только в питальнике ЦПУ(не думаю, что это может быть причиной слета прошивки биос или Е2Пром)..
Большое спасибо, что напомнили про кварц, поменял на взятый с матери, если не полностью исправной, то хотя бы запускавшейся - теперь появился старт(нет видеосигнала), но возникло другое - NO VCORE, а точнее - на транзисторы верхнего плеча приходит 12 В, а дальше напряжения по нулям, дросселя естесно - тоже 0 В и проц конечно же холодный...вроде ж ничего более с платы не отпаивал, а то, что отпаивал - вернул на место![](/images/smiles/eusa_think.gif)
