Управляющий ШИМ - ADP3181 , заглянул как
Управляющий ШИМ - ADP3181, заглянул как раз в смежную тему тоже по плате P5LD2 - там у человека стоял такой же ШИМ с точно такой же проблемой no vcore, при замене на аналогичный проблема почти ушла...
В моем же случае - на ноге 10(pwrgd) походу нет сигнала, хотя VCC 12V на 28-ую ногу приходит, видимо всё-таки микруха неисправна.
Сейчас подкинул похожий ШИМ - RT9245A, взятый с единственного в наличии асуса P5GPL - эффекта 0, всё то же самое, но не уверен, что во-первых, этот шим рабочий, во-вторых, что он полностью совместим с родным..
Напряжения: на транзисторе возле севера - 1,48; 3,26; 1,25, измерял так: сперва подложка, левая нога, права нога. На юге - 1,51 В.
ASUS P5LD2-VM/S не стартует [РЕШЕНО]
