Виновен, предпринимались(увидел где-то на этом форуме чей-то
Во время отсутствия старта не предпринималось попыток принудительного запуска материнки через замыкание PS_On на землю?
Виновен, предпринимались(увидел где-то на этом форуме чей-то заразный пример, лучше б не знал)....более того, в самом начале еще до попыток замены кварца, немного прогревал южник. Мда, после утренних выложенных замеров напряжения на ШИМе процессора плата, пролежав несколько часов, сейчас опять отказывается запускаться с повер_он, тут точно ничего не делал, разве что пару ра3 при измерениях щуп мультиметра соскакивал на соседние ножки, но при этом мать не вырубалась...
Ваш вердикт, товарищи ? Умер южник, CPU или система запуска в каком-то месте ещё ?:(
Ресет не знаю, как определяется и что 3начит 3алип, пост-карты нет, но напряжение на кнопке 3.43, на повер_он - 3.33 В.
ASUS P5LD2-VM/S не стартует [РЕШЕНО]
