http://www.rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH Первоначальная простейшая неисправность вполне могла перерасти в
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно южник начинает калиться).
Первоначальная простейшая неисправность вполне могла перерасти в куда более серьезную.
Да и прогрев мостов Intel может вызывать разве что их выход из строя.
ASUS P5LD2-VM/S не стартует [РЕШЕНО]
