сокет выводной. - это ноги сокета
"сокет выводной." - это ноги сокета впаяны в отверстия платы?
Надо искать сигнал "RESET" и контролировать его состояние мультиметром или светодиором с балластным резистором.(Вообще рекомендую допаять этот светодиод и
резистор к ПОСТ-карте. Удивлён, что этого не сделал изготовитель ПОСТ-карты. Иногда эта индикация осуществляется точкой на сигментном индикаторе).
Когда начнёте контролировать "RESET" играет роль- какое состояние этого сигнала и как оно меняется при нажатии кнопки на корпусе. Кнопку проверьте тестером чтобы была заведомо исправна.
"напряжений на мосфетах" я в сообщении не увидел. Кстати, оно зависит от типа процессора и может немного отличаться даже на однотипных материнках и одинаковых процессорах.
На всех материнках измеренные напряжения абсолютно одинаковы или в каких-то пределах?
Внешний осмотр неисправных плат со всех сторон делали?
Не стартует материнка EliteGroup PM800-M2 (V1.0)(РЕШЕНО заменой ITE8705)
