Промерял питание на мультике - все в норме.
При нажатии кнопки RESET, на мультик RESET доходит.
Втыкаю светодиод между GND и RESET(A15 pci). В дежурке светодиод не горит, как только включаю мать кнопкой питания, сразу загорается светодиод и горит постоянно, если нажимаю кнопку RESET, то тухнет.
Странно то, что я не вижу при включении сигнала сброса по шине RESET(как я понимаю он там должен появится через 0.5 сек после включения питания) ?
Куда еще смотреть?
Куда еще смотреть?
