"сокет выводной." - это ноги сокета впаяны в отверстия платы?
да
Надо искать сигнал "RESET" и контролировать его состояние мультиметром или светодиором с балластным резистором.(Вообще рекомендую допаять этот светодиод и
резистор к ПОСТ-карте. Удивлён, что этого не сделал изготовитель ПОСТ-карты. Иногда эта индикация осуществляется точкой на сигментном индикаторе).
сам удивлен, но точкой не отображается, хотя и на плате разведен, отдельного светодиода нет, сегодня допаяю на плату
На всех материнках измеренные напряжения абсолютно одинаковы или в каких-то пределах?
Внешний осмотр неисправных плат со всех сторон делали?
материнку пока передали только одну, остальные в течении недели-двух могут передать
а что не так с RESET ?
в дежурке на кнопке 0, и на 15 пине pci то-же 0, на проце 0, после старта на кнопке 4,71В, на 15 пине pci 5,54В, на проце 1,48В
при нажатии и удержании кнопки ресета на 15 пине pci - 0, на проце 0,68В
"напряжений на мосфетах" я в сообщении не увидел
я ссылку на фоткус подписанными напругами давал, продублирую ТЫЦ . На дроселях 1,48В
да
VSS - 0
VCC - 1,48
VID0 - 3.34
VID1 - 3.34
VID2 - 0.14
VID3 - 0.14
VID4 - 3.34
