Всё же поставил в качестве эксперимента резистор 1Ом, затем 4,7Ом и наконец 100Ом, самое интересное, что при любом установленном резисторе, внутренний 2В источник отрубается, сопротивление SS + EAP на землю больше килоома, те пробит возможно даже не ограничитель тока (компаратор) как предполагал, а возможно проблема по EAP, или же обвязки FB и COMP (если конечно правильно разобрался в схеме ), жаль осцилла нет посмотреть шевеления на шиме.
Возникла идея, которую вечером проверю, ведь производитель мог установить транзистор защиты, коммутирующий SS/EAP на землю в случае проблем, не зря же при подключении резисторов отрубался внутренний источник, следовательно шло большое потребление, а это может быть только в случае закорачивания данных выводов на землю при включении, ведь в выкл. состоянии сопротивление достаточно велико.
