Такой же блок питания, выгорела тоже эта часть платы. Нарисовал схему, непонятно на какое напряжения стоят стабилитроны ZD3, ZD4. Поставил на 15в, работает. Может, кто подскажет, что установлено?
Внес изменения в части защиты м\схемы управления, добавил два диода, как делают в других аналогичных бп. На вход 3 микросхемы не будет попадать 300в, в случае пробоя транзистора Q1. Был такой случай, диоды пробило и все. Также закоротил нулевые сопротивления по цепи 0 напряжения (выгоревшие 2 шт, и еще один не сгоревший ). Есть надежда, что не будет столько выгорать деталей.
