Заменил все мелкие эл.литы в горячей части и диоды питания дежурки - ничего.
Посмотрел (наконец) ток через R89 (10 Ом) - почти иголки по 3В. Когда амплитуда иголок снижается до 2В(это бывает если включить/выключить/включить БП), БП пытается работать, выдавая заниженные напряжения. Проследил дальше, на R19 (затвор полевика PFC), тоже еле заметные иглы, в результате напряжение сток-исток просаживается почти до нуля на пару-тройку миллисекунд.
UPD
Это CM6805 выдает такую прелесть с 9-й лапы. Вопрос остается тот же: Почему вдруг?
UPD
Отключил затвор полевика от сигнала PFC, чтоб не дергал питание - не помогло, питание ШИМа дергается, тогда отключил сигнал от транзисторов раскачки полевика(больше нечему кушать такой ток) - помогло. У MMBT4403 на переходе база-коллектор падение 72мВ Еще не заменил, транзисторы не приехали.
UPD
UPD
