По теме. Если в момент замыкания PSON на землю не происходит изменения уровня на 4 ножке TL494, то
или вы замыкете не тот вывод (см. схему). Для удобства можно сделать кнопочку со штырьками.
Или не проходит сигнал включения.
Во втором случае проверяете наличие питания (5V) на 3 выводе LM339 и прохождение сигнала включения на 6 и 1 выводах.
