спасибо завтра буду проверять все что относится к
7 Янв 2015 - 22:35
Laky
215
0.4
спасибо завтра буду проверять все что относится к 12 вольтовой линии, потом отпишусь
Блок питания logicpower, шим КА7500 , LM339n
Тему считаю закрытой , всем огромное спасибо Итог, ремонт
По теме. Если в момент
Измерения топикстартера 1) +3.3V-16 ОМ, +5V - 51
Laky, Прозвоните желтый провод и среднюю
а можно по теме, что то подсказать а
Что я могу сказать... И такие люди имеют
Уже таки есть :).
- такой песни нет. Я в тему ничего
Нда, тяжелый случай :). Вы бы
Конечно - нет. Почитайте хоть что-нибудь о блоках
я не пойму так можно делать? Вопрос
По первому коменту спорить не буду(хотя ползал много),
Самокритичненько . Вспомнилось :): "Несмотря
Эх-ма, итак - http://www.go-radio.ru/cxemotexnika-komputernix-blokov-pitania-5.html Ничего не скажу
Вопрос а если включить БП и на 12
Что такое сборка? Я только начинаю разбираться в ремонтах
У сборки есть три вывода на печатной плате
Пропаять выходную сборку +12В ---------я немного не понял
- а зачем, с какой целью? Пропаять
а какие кондеры менять все чтоли?
Лампочку убрал , но результат тотже на оранжевом
Еще такая штука если насильно садим 4 ногу
Если у Вас стабильно +5 В дежурки -
1) +3.3V-16 ОМ, +5V
В нашей копилке можно подобрать похожую схему.
