Спасибо, за помощь, но я этот прибор использую в связке с блоком нагрузок. От бп идет питание на нагрузочный блок, а с нагрузочного блока на этот экран. Тоесть напряжения показывает под нагрузкой.
P.G. 990 ms это у меня показывает на всех блоках подключенных к этому нагрузочному блоку. Вот если отключить нагрузку то у всех P.G. в пределах 300 ms.
Напряжение P.G. под нагрузкой 2 вольта. Без нагрузки 5 вольт.
В этом наверное и причина? а что может так садить PG?
