Для ознакомления http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/73--wt751x.html - думаю нет, выпаять и
Для ознакомления mirpu.ru/power/78-icapower/73--wt751x.html
вопрос а на повергуде висит желтый керамический кондер , он может быть причиной?
- думаю нет, выпаять и проверить
tps3514.pdf 581.4 КБ
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
  • Так материнка стартует и запускается или нет ?
  • Почему не писал, писал, вот из моего сообщения
  • - это где? Ранее ничего подобного
  • Все оказалось гораздо проще))) Это мой нагрузочный блок сильно
